Ich muss 20mm Kohlefaserrohre schneiden mit 90° Und guter Schnittfläche. Fals jemand ne andere Idee hat…
vielleicht hat @Martin eine Idee?
CFK lässt sich auch mit einer Metallsäge recht gut “schneiden” (feine Zahnung) und im Anschluss nass schleifen.
So hab ich u.a. meine CFK-Halbzeuge bearbeitet (angezeichnet, gesägt, auf Maß geschliffen).
Falls es von Hand nicht mit einem halbwegs geraden Sägeschnitt klappt, kannst Du auch eine Sägelade zur Hilfe nehmen.
Beim Rohr nicht gerade durch, sondern gleichmäßig ringsum schneiden und vorher die Sägestelle mit Klebeband umwickeln, dann fasert es an der Stelle nicht so aus.
Ansonsten funktionieren auch Dremel-Trennscheiben, am besten mit Wasser, um den “Schleifstaub” zu binden (der kann nämlich sehr nervig werden
Im Lab steht ein Fliesenschneider mit Wasserkühlung.
Sollte im Lager links unter den Regalen stehen. Den kannst du wunderbar dazu benutzen.
Perfekt danke! 12345678910
