für eine Museumsstück suchen wir ein LED Flächenlicht (225mm x 300mm) mit Akkubetrieb.
Das Licht können wir bereitstellen, unser Problem ist der Akkubetrieb (10h, 12V, 2,5 Watt).
Akku Tauschen oder mit Netzteil?
LED-Flächenlicht mit Akku
Ich würde Netzteil empfehlen, aber ihr wollt ja Akku Betrieb, die Frage ist wie viel Geld wollt ihr ausgeben und darf es minimal gebastelt sein? Mit einer Usb-PD Powerbank und einem 12V USB Kabel kann das reichen.
es geht auch um die Berechnung der Powerbank. Am besten wäre es, das Panel passt mit seinem Stecker in eine passende Powerbank und das Ladegerät kann einfach in eine freie Buchse gesteckt werden.
Eine Powerbank habe ich gefunden, die so was kann, aber ob die reicht?
12V und 2,5 Watt hat das Panel.
Hat auch einen Stecker.
Das beste wäre wenn ich Links bekommen könnte, damit ich die Anschlüsse und direkten Werte sehen kann. Aber ganz schnell gerechnet.
2,5Watt*10h sind 25Wattstunden.
Bei 12 V sind das also ca 2,1Ampare Stunden.
Da, bei Akkus für die Umwandlung ca 20% verloren gehen braucht man schon viel mehr.
Jetzt müsste geschaut werden ob das wirklich 2,5Watt sind, das kommt mir sehr sehr wenig vor.
Ansonsten:
Intenso Powerbank PD 20000 - externer Akku mit Power Delivery & Quick Charge 3.0 (20000mAh, geeignet für Smartphone, Tablet, MP3 Player, Digitalkamera), Anthrazit https://smile.amazon.de/dp/B08581C26H/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_0PBETAG67DQTT7PS316S?_encoding=UTF8&psc=1
Die sollte genug Leistung haben und kann 12V ausgeben.
Dazu dann einem Adapter, am besten je nach Anschluss. Wenn es ein normaler 12V Anschluss ist dann dieses Kabel: FeinTech USB-C auf DC Hohlstecker 5.5 mm Type C zur Stromversorgung, DUB05001 https://smile.amazon.de/dp/B085M3F4XQ/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_8G2JGJSD2FT54TEJ09XV?_encoding=UTF8&psc=1
Gibt es auch in günstiger.
Ansonsten geht auch eine normale Powerbank und ein normales USB Kabel zu 12V wie das:
LANMU 5V auf 12V USB zu DC Hohlstecker Ladekabel Kabel Hohlstecker Converter für Tastatur,IP Kamera,Router,Mini LCD Monitor und weitere, 5,5 x 2,1mm https://smile.amazon.de/dp/B07GYLC229/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_CBXR1SQZF2W9CAKVEB18?_encoding=UTF8&psc=1
