Suche Hilfe 3D Drucker Firmware
mein Eigenbau 3D Drucker ist mechanisch fertig, habe aber Probleme das Duet Board zum laufen zu bringen.
Der Drucker
Das Board
https://www.duet3d.com/DuetWifi
Wer könnte mir helfen?
Manuel
Beschreibe Mal die Symptome. War geht? Was geht nicht? Was hast du bereits versucht?
Hallo Thore,
erst das Panaldue upgedatet, dann das Duet von 2.x auf 3.0, danach auf 3.3.
Die config mit dem Reprap Tool erstelt.
Beim Home x und y fährt er mit beiden Achsen, einmal nach hinten Links, oder in die Mitte.
Z kann ich noch nicht, da der IR Sensor noch nicht erfasst wird, und nur eine der 3 Z Achsen angeschlossen ist,
das Duex muss noch einrichtet werden.
Momentan stehe ich auf dem Schlauch.
