Habe eben auf einem meiner favorisierten Youtube-Kanäle dieses Video gesehen:
Damit ich selbst etwas zu elektrifizieren habe, werde ich wahrscheinlich auch erst einmal ein Deck selbst laminieren - auch um meine Fertigkeiten in der (eigentlich Segelflugzeug-)Werkstatt zu trainieren.
Ich finde den Kanal im Übrigen davon unabhängig sehr sehenswert…
Hallo Florian,
ich hab bei mir auch noch 2 Vakuumpumpen vom Surfbrettbau stehen (eine davon ist der gute alte Kühlschrankkompressor, der bei guter Ölung sogar die besten Ergebnisse liefert). Sag Bescheid, wenn du eine brauchst.
Ein Deck zu bauen ist ne schöne Sache! Ich muss mir auch noch mal ein neues bauen…
Als Vakuumsack eignen sich auch sehr gut diese Beutel, die man eigentlich für die Vakuumierung und Verstauung von Klamotten oder Bettzeug nimmt!
Im Lab haben wir auch eine Vakuumpumpe, die ein gutes Vakuum erzeugt, aber relativ wenig Luftdurchsatz hat… da könnte man ja mal einen großen Pumpenvergleich starten @Matthias, insbesondere die Kühlschrankpumpe würde ich gerne mal in Aktion sehen!
Hier noch ein Foto der fast fertigen Form. Es kommen gerade die Hölzer für die Deckskonkave rein. Die werden noch etwas angeschmiegt, alles mit glatten Klebeband abgeklebt und das mit Epoxidharz verleimt Sperrholz kann in Form und Vakuumsack.
Sieht gut aus, schönes Ding!
Klaro, mach auf jeden Fall mal ein Foto! Ich wollte mir demnächst ein neues Longboard laminieren, denn könnte man da ja mal einen kleinen Workshop draus machen, wenn wir uns deine Pumpen vielleicht mal ein Wochenende ausleihen dürfen?!
Ein Workshop klingt sehr interressant, da kann man bestimmt ne Masse voneinander lernen. Ich bin jetzt bei weitem kein Longboard-Experte, aber laminiert habe ich doch schon ne ganze Masse. Bei etwas Vorlauf beim Termin krieg ich bestimmt auch noch 1-2 Pumpen mehr besorgt.
Super! Ob du denn noch so viel lernen kannst weiß ich nicht, aber schaden kanns auch nicht
Bin natürlich auch dabei. Hab mal ein Wakeskate gebaut, nur leider hat sich die obere Kohlefaserschicht vom Schaumkern gelöst, weil darunter eine dünne Schicht Spachtelmasse war. Nächstes mal nur Epoxy.
Hier noch ein Bild vom fertigen Brett. Die Kicks sind ein bisschen steil geworden, ansonsten funktioniert es prima. 3 x 3mm Birke passen für 25 Kg sehr gut vom Flex (für mich würde ich den Aufbau genauso machen und eine Lage 250er UD unten drauf).
Als Achsen habe ich 4,5er von Core verbaut, die haben auch sehr weiche Gummis drin, so dass ein Dreikäsehoch auch Chancen hat in die Kurve zu gehen.
Als nächstes ist meins dran (damit ich auch schon ein paar Erfahrungen für den Workshop habe
Sehr schönes Teil und cool, dass der Lütte auch voll mitmacht!
Kicks sehen allerdings wirklich ein wenig steil aus…;o)
Ich würd mich dem Workshop auch anschließen, hab bisher im Boardbau auch nur praktische Erfahrung mit Birke und Balsa (Kern) gemacht (nebenbei nur mal kleinere Laminate, viel Beschäftigung mit der Theorie und einigen Skate-Kram getestet).:o)
Schönes Teil! Lass uns gerne mal bezüglich eines Workshops schnacken, den wir auch gerne zusammen veranstalten könnten… vielleicht am OpenLab-DAy nächste Woche?!
