##Ursprüngliches Problem:
Das SVG Vector-Format wird anscheinend unterschiedlich in der dpi-Auflösungen definiert / importiert. Der Import in Fusion gestaltet sich recht schwierig, da man im Gegensatz zu LaserGrav nur mit einem bestimmten Skalierungsfaktor die Orginalgröße festlegen kann. Nicht aber mit festen Werten (in mm Einheit).
##Beispiel: Boxen von makercase.com
Boxen aus dem Lasercutter auf einfache Weise
##Lösung:
After some more research i’ve fond this.
It looks like some SVGs are in points per inch 1/72" = 0.01388 and some in pixels per inch 1/90" = 0.01111.
Working with points 1/72, if a file is saved as 1" you’d scale by 0.0138888 and working in mm and you want to import as 25.4mm you’d scale by 0.35277777777778.
Working with pixels 1/90, if a file is saved as 1" you’d scale by 0.01111111 and working in mm and you want to import as 25.4mm you’d scale by 0.28222222222222.
