Vorstellung Estlcam
5 Beiträge, 22250 Aufrufe
Gunnar
Moin Moin!
An alle CNC-Fräsen-Begeisterte. Ich wollte hier einmal die
2D/3D-Cam und Steuerungssoftware Estlcam vorstellen. Ich bin auf diese Software
gestoßen, als ich auf der Suche für eine gescheite CNC-Steuerung war. Ich habe
mir eine CNC-Portalfräse gebaut und versucht das Ganze mit EMC (LinuxCNC)
zu betreiben, wobei die Parallelport-Anbindung nicht klappte. Mach3 war mir,
als Einsteiger in die Technik, zu unübersichtlich und die Demo hat eine
Limitierung von nur 250 Zeilen G-Code (viel zu wenig für die ersten Versuche). Dann bin ich auf Estlcam gestoßen, „keine
Limitierung“ des G-Codes bei der Demo. Jedenfalls nicht wie bei Mach3, dafür
macht die Software irgendwann kleine Pausen während des Fräsens. Mir sind aber
keine Pausen bei 1500 Zeilen Code und
dem Fräsablauf aufgefallen.
Egal, kommen wir zu dem Programm an sich. Es ist ein sehr übersichtliches
Programm und mit Hilfe der wenigen Video-Tutorials kann man innerhalb kürzester
Zeit (nach Minuten) zu den ersten Ergebnissen kommen. Es unterstützt folgende
Formate: .dxf, .svg, .stl, .png, .gif und .jpg und wandelt diese in G-Code.
Dazu braucht man einen PC mit Windows (XP; 7; 8; 10; mit 32- oder 64bit) und
für die Steuerung(3-Achsen) einen Arduino Uno R3 (Arduino-Clone funktionieren
nicht). Das Ganze gibt es auf deutsch und englisch.
Die Einstellungen der Steuerung sind simpel. Die Steigung pro Umdrehung
und Achse angeben, die dazugehörige maximale Vorschubgeschwindigkeit, die
Beschleunigung und los geht´s. Die Steuerung kennt nicht die Größe der
Maschine. Man kann zwar Endschalter angeben, aber es wird keine Referenzfahrt
gemacht und somit auch keine max. Arbeitsfläche in der Software angezeigt, da
muss man selber etwas aufpassen, damit das gefräste nicht außerhalb liegt. Unterstützt wird noch der X-Box-Controller als Fernbedienung (ansonsten die Tastatur und Maus).
Es gibt keine Korrektur des Umkehrspiels, was ich für meine
Anwendungen noch nicht vermisst habe. Ich habe durch den Eigenbau höhere
Tolleranzen und zerspane Holz, was in der Hinsicht sowieso keine hundertstel Millimeter
braucht.
Was mich letztendlich zu dem Entschluss gebracht hat auch
die Lizenz zu erwerben, war der schnelle Support von dem Entwickler (ich war
noch kein Kunde und innerhalb von einem Tag gab es Hilfe), die Übersichtlichkeit
und Einfachheit der Software (ich bin immer noch Einsteiger) und der Preis
(Mach3 kostet ca. 4mal mehr). Es ist eben ein Hobby.
Falls Ihr dazu noch fragen habt(Software oder Maschine), fragt einfach.
yogi
Moin Gunnar,
auf Estlcam bin ich auch schon gestoßen.
Ich werde aber ersteinmal eine Einweisung auf dem vorhandenen System abwarten und dort erste Versuche wagen.
Für eine eigene Fräse finde ich Estlcam aber sehr interesant.
Würdest Du mal ein Bild deiner Fröse posten?
Gruß
Yogi
Gunnar
Moin Yogi,
leider habe ich gerade kein aktuelles Foto sondern nur Videos. Aber hier ein Schnappschuss aus Juni diesen Jahres (zwei Wochen vor der Verkabelung und dem ersten Testlauf).
Man kann hoffentlich meinen dilettantischen Aufbau erkennen. Die Grundfläche beträgt 120x80cm, den Grundrahmen habe ich geschweisst, der Rest besteht aus wasserfest verleimten 3cm Buchensperrholz und Multiplex. Zusätzlich gibt es versteifungen aus U-Profil-Stahl. Dann geschliffene unterstütze Rundführungen und Trapezgewindestangen die von 3Nm Steppern angetrieben werden.
Aber das gehört in einen anderen Thread. :wink:
Noch etwas zu Estlcam:
Falls man Estlcam nur als Cam nutzen möchte und seine eigene Steuerung die Arbeit machen lässt, kann man auf Voreinstellungen der jeweiligen Steuerungen zugreifen (z.B. GRBL, LinuxCNC, Mach3/4, NC-Easy, WinPC-NC…um die bekannteren zu nennen).
Ich hatte noch die Web-Cam-Unterstützung zum einstellen des Werkstücknullpunkts vergessen (ich nutze es nicht).
Gruß Gunnar
stefabelAntwort auf #3
Moin Gunnar,
ich nutze auch Estlcam. Aber nur als CAM für eine EdingCNC-Steuerung und bisher auch nur für STL-Dateien.
Ist deutlich unkomplizierter in der Bedienung als die Fräsen-CAM (VisualMill von MecSoft) und wird aktiv weiterentwickelt.
Deine Fräse sieht sehr interessant aus. Sehe ich da eine “China-Spindel” im Bild? Wassergekühlt?
Ich habe lange überlegt, ob ich den Fräsen-Selbstbau wagen soll. Habe mich dann aber doch für eine fertige BZT PF1000-P mit Kress-Fräsmotor entschieden. Leider ist der Motor bei hohen Drehzahlen nervig laut. Werde vermutlich auf was leiseres umrüsten wie China-Spindel oder Brushless-Motor.
Gruß
Stefan
Fred
Natürlich sehe ich das der Thread schon älter ist, aber dennoch, taucht immer mal wieder die Frage auf, welchen Controller man für Estlcam am besten nimmt, der auch frustfrei anzuschließen ist und das Protokoll von Estlcam 100% unterstützt.
Da Estlcam momentan in aller Munde ist möchte ich an dieser Stelle auf einen Controller vom ArduinoClub verweisen,
https://www.arduinoclub.de/2017/05/14/estlcam-cnc-steuerkarte-fuer-usb-und-windows-10/
Der läuft bei mir sehr gut. Deshalb kann ich ihn empfehlen.
Zumal eine wirklich klasse “deutsche” Anleitung vorhanden ist.
