##Wichtig für Neueinsteiger
- Du hast die Nutzungsbedingungen des FabLab Lübeck verstanden und akzeptiert.
- Die Einweisungen gehen ausschließlich von den Lab Managern aus.
- Wartungsmaßnahmen und Reparaturen sind den Lab Managern vorbehalten.
- Selbststudium: Bedienungsanleitung lesen; im Forum erkundigen, Fragen!
- Werkstoffe: Keine leicht brennbaren, explosiven oder gesundheitsschädlichen Materialen.
##Grundlagen der Lasersicherheit
- Nur geeignetes Material verwenden.
- Eine Materialliste befindet sich im Beitrag „Downloads und Unterstützung“ im Forum.
- Bei Materialunklarheiten selbstständig bei geeigneter Quelle informieren.
- Den Laser nicht über 70% seiner Leistung betreiben. Je langsamer die Geschwindigkeit, desto höher ist auch das Risiko einer Brandgefahr und der Rückreflektion.
- Nach dem Arbeitsvorgang eine angemessene Zeit warten bis die Dämpfe abgezogen sind
- Lasercutter nie direkt über LaserGRAV ansteuern
[details=Im Störfall oder etwas Unvorhergesehnem den NOT-Ausschalter betätigen.]
[/details]
##Inbetriebnahme
Der Lasercutter, die Wasserkühlung, der Rauchabzug und der Kompressor sind an einem Hauptschalter in ihrer Gesamtheit ein- und wieder auszuschalten. Vor Arbeitsbeginn ist folgendes zu prüfen:
[details=Zu prüfen: Steuerung ist eingeschaltet; der Laser ist ausgeschaltet. ]
[/details]
Die Haube mit beiden Händen öffnen.
##Prüfung der Linse
Grundsätzlich gilt:
- Vor und nach jeder Nutzung die Linse auf Verunreinigungen prüfen.
- Bei Verunreinigung Meldung an die Lab-Manager.
- Linse nicht mit den Fingern berühren oder selbstständig reinigen.
Arbeitsschritte:
Z-Achse des Arbeitstisches nach unten fahren mit Z-
Z-Achse des Arbeitstisches nach oben fahren mit Z+
[details=Zuluft-Schlauch lösen]
[/details]
[details= Linsenfassung vorsichtig herausnehmen]
[/details]
[details= Linse visuell überprüfen]
[/details]
Material fixieren, Fokus einstellen
Des Weiteren gilt:
**_Nie die Funktion Autofokus verwenden!_**
Mit der einen Hand Z-Achse verfahren und mit der anderen den Fokusabstand prüfen
##Startvorgang
- Parametereinstellungen in LaserGRAV prüfen.
- Job auf den Lasercutter übertragen (akustisches Feedback abwarten)
- Box abfahren:
- Lasercutter arbeitet nur auf Material
- Es befinden sich keine Magneten im Arbeitsbereich
- Laser einschalten, Maschinenjob starten
- Lasse das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt. Brandgefahr!
- Nach Beendigung des Jobs einige Minuten warten. Dann Deckel mit beiden Händen öffnen.
- Erneut wie in Schritt 3 Linse auf Verunreinigung prüfen
##Arbeitsplatz verlassen
- Laser ausschalten, Steuerung angeschaltet lassen (u.a. für Wasserkühlung).
- Dann den Hauptschalter über die Steckdosenleiste ausschalten.
- Den Arbeitsplatz sauber und ordentlich hinterlassen.
